SPANISH...Help wanted!!! t/c & checck engine light
Hola amigos, excelente sitio. Mi pregunta es sobre los siguiente, acabo de comprar mi HHR 2006 2.4 LT. Y desde el primer día la luz de T/C encendió y luego la de CHECK ENGINE, los de la agencia solo resetearon el codigo y así me lo vendieron, pero ahora yo fui al mecanico y me dijjo que marcaba los codigos P0010 Y P0011 asi qe cambié los dos sensores del camshaft position, pero luego de dos días el problema persistió, los CAMBIOS DUROS y LA LUZ T/C Y CHECK ENGINE dando los mismos códigos. Estoy un poco triste porque el auto es hermoso y me gusta mucho. ¿alguien podría darme algunos consejos sobre qué hacer, qué checar antes de reparar o comprar alguna pieza?
no importa se es en INGLES, para eso esta el traductor de google, jeje
HHR 2006 LT, 2.4 engine.
P0010 y P0011 punto de que el solenoide del árbol de levas de admisión del actuador de posición. El número de pieza antigua es 12628347, y el número actualizado es 12646783. Espero que ayude.
u r great people!!!
thanks for every thing you made in this place, it been very helpful to me, oil change and others manteniance procedures has presented just easy, even to some one like me in México with an other lenguage, just looking and guessing, jejeje or using google translator.
Thanks again
Rodolfo
Thanks again
Rodolfo
perdon, una pregunta mas: Las dos valvulas son iguales? eso quiere decir que si compro las dos con el mismo número no importa el lugar donde van, esto es si se coloca en el lugar de admisión (INT) y escape (EX..) NO IMPORTA?
sorry, one more question: The two valves are equal? that means if I buy the two with the same number no matter where they go, that is if you put in the place of admission (INT) and escape (EX..) NO MATTER?
