My radio rebelled.
Old Mar 31, 2012 | 01:21 AM
geg's Avatar
geg
My radio rebelled.
symptoms:
I turn on the ignition. All systems are working properly. Radio, too, turned briskly, the scale of channel switching is good works. But instead of music I hear the hiss, like all radio stations are on strike. At the same time, disk works fine.
Next. I turn off the ignition, I extract the key from the keyhole, I close the car by remote control. After these procedures, I turn on the ignition again. Radio wakes up and displays the music as if nothing had happened!
This has happened before, but only a couple of times a year. The last time - on a regular basis, 2 or 3 times a week!
Who knows the cause of the problem? Treatment?
I would appreciate any competent sentence.
Old Mar 31, 2012 | 09:25 AM
My thought is that you have a head unit that is starting to gradually fail Andrey, whether it is due to a "cold solder" joint failing due to temperature changes, or something else is hard to tell. Do you have any electronics repair facilities near you with the capability to bench test the unit? Intermittent faults in electronic equipment can be very frustrating to trace and correct even for professional technicians.
Я думал, что у вас есть руководитель подразделения, которое начинает постепенно не Андрей, будь то из-за "холодной Припаяйте" совместного отказа вследствие температурных изменений, или еще что-нибудь трудно сказать. У вас есть какие-либо электроники ремонта объектов вблизи вы со способностью к стендового испытания на группы? Прерывистый ошибок в электронном оборудовании могут быть весьма разочаровывающим для выявления и устранения даже для профессиональных технических специалистов.
Old Apr 1, 2012 | 11:47 PM
geg's Avatar
geg
Thank you, Mike.
I planned a visit to a specialist.
Old Apr 2, 2012 | 12:02 AM
Sounds good Andrey, let us know how you make out.
звучит хорошо Андрей, давайте будем знать, каким образом вы сделать. И если я мог бы задаться вопросом, я российской улучшения, или я до сих пор решений нечетные грамматические ошибки?
Old Apr 4, 2012 | 07:39 AM
geg's Avatar
geg
Твой Русский прогрессирует великолепно. Я не вижу Грамматические ошибки.
Конечно, построение фраз не очень хорошо, русские так не говорят. Но это придет только с опытом. Не повод для грусти.
Мое впечатление - ты прилежный ученик, поразительная скорость изучения.
Your Russian is progressing beautifully. I do not see any grammatical errors.
Of course, the construction of sentences is not very good, Russians do not speak phrases such. But this will only come with experience. No cause for sadness.
My impression - you're a diligent student, an amazing speed of learning.
Old Apr 4, 2012 | 10:26 AM
goetylsd's Avatar
Well geg, your English isn't bad either. We can all understand what you're saying, so you must be doing something right....
Old Apr 4, 2012 | 04:01 PM
Thank you for the kind words Andrey, I'm still having issues with sentence structure as you have noted.
But I'm still studying and hopefully when we meet face to face, I can address you in the proper manner without making an absolute fool of myself.
As always, I appreciate your help.
спасибо!
Krusty
Jun 9, 2012 02:45 PM
axxsys
Mar 15, 2012 09:35 PM
SargeRN
Oct 5, 2011 08:21 AM
Sno White
"How To" Tutorial Library
11
Aug 26, 2009 05:48 PM
KY Dave
Jul 26, 2006 04:27 PM
