3000rpm
3000rpm
Hola compañeros, se hizo limpieza del cuerpo de aceleracion, al encender el vehículo las revoluciones suben a 3000rpm, se utilizo el scanner pero sigo con la falla, al meter reversa las rpm llegan a 1000, se desconecto la batería y no funciona, alguien que haya solucionado el problema y me pueda ayudar?
es una chevy HHR motor 2.4 modelo 2008
Hello comrades, the throttle body was cleaned, when the vehicle is turned on the revolutions go up to 3000rpm, the scanner was used but I still have the error, when I put it in reverse the rpm reaches 1000, the battery was disconnected and it does not work, someone who Have you solved the problem and can you help me?
It's a 2008 Chevy HHR 2.4 engine.
rodytorres1976
Mar 19, 2012 10:10 PM
