cambio de motor
Old Feb 19, 2024 | 09:11 AM
I was just clarifying why you said it.
Old Feb 19, 2024 | 11:01 AM
Glad you did. I found out the hard way , there wasn’t one in the 2007 head , so a little messy with oil!
Old Mar 23, 2024 | 07:31 PM
argentina2024's Avatar
hola gracias por la ayuda compre el motor que es 2007/08 lo instale correctamente le y muy fácil coincidio todo el motor el nuevo de fabrica cero millas vino en una caja
después de tenimar de hacer todas las conexiones el motor no arranca tiene batería nueva motor de arranque nuevo alternador nuevo juntas nuevas y bueno lo demás vino en el motor y es todo nuevo solo la instalación eléctrica es la del 2006 cambie el sensor de el árbol de levas por que el original del 2007 es de tres puntar y el del 2006 es de dos se lo cambie y tambiénahy uno en entre los inyectores hay un sensor que es de tres puntas que le instale el viejo pero el motor no arranca le llega gasolina y se ve que no tiene chispa por siento el olor a gasolina que podrá ser necesito una ayuda por favor me quede sin carro saque el motor original que funcionaba mal por correa ahora me quede sin carro gracias espero una respuesta
Old Mar 23, 2024 | 07:51 PM
The usual reason for no start after an engine swap is the fuse box was nopt tightened down as tight as needed; it needs to be much tighter that you thinkj.
m_ridzon
Nov 1, 2021 10:40 AM
hillbilly4u
Oct 25, 2021 03:46 PM
psycocrazyhead
Jul 12, 2014 12:01 PM
bmont2409
2.4L Performance Tech
May 8, 2013 12:51 PM
Ghostrider Customs
2.0L Performance Tech
20
Mar 18, 2011 08:18 PM
